Originalmente inviato da Vadafer Quel "coso" è un condensatore. Dubito che si sia bruciato e che tu non ti sia accorto. Se si brucia o salta semplicemente scoppia e diventa nero e vistosamente bruciato.
Capita ad esempio quando si inverte il senso di alimentazione. Se si interrompe immediatamente non succede niente, altrimenti si brucia e scoppia. Quello che può essere successo è che tu abbia un corto da qualche parte, e che alimentando per poco tempo, nn succeda nulla.
Controlla che il positivo della lipo vada nel positivo della scheda, e SEMPRE controllare con il tester prima di collegare la lipo. Oltre a quello ci sono molti altri componenti che con un errore di saldatura possono saltare .
ciaaaa | in qualche modo lo dovevo pur chiamare...
il verso dell'alimentazione è corretto per forza perchè non ho ancora cambiato la presa della lipo.
Io alla fine ho saldato solo dove ci sono i due cavi che vengono dalla lipo e sul mosfet (credo) dove si prende il segnale del motore
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
