Originalmente inviato da edofly ho finito di montare il kit
la parte della "meccanica" è una stupidata
saldo il tutto, collego la batteria, l'esc fà suonare il motore e.....
....non succede niente ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
non si binda più
appena collego la batteria il led blu si accende per qualche secondo e poi si spegne;
dopo circa un minuto inizia a lampeggiare lentamente (non come quando si accende il modello senza radio)
ho provato a rifare la procedura led binding ma niente
ho dissaldato tutto e controllato eventuali sbavature con lo stagno o corti sulla scheda ma non ho trovato niente..
l'unico pensiero che ho è che quell'affare giallo sulla scheda si sia rovinato per il calore (è quello subito sopra ai 2 cavi di alimentazione della scheda)
che dite? |
Quel "coso" è un condensatore. Dubito che si sia bruciato e che tu non ti sia accorto. Se si brucia o salta semplicemente scoppia e diventa nero e vistosamente bruciato.
Capita ad esempio quando si inverte il senso di alimentazione. Se si interrompe immediatamente non succede niente, altrimenti si brucia e scoppia. Quello che può essere successo è che tu abbia un corto da qualche parte, e che alimentando per poco tempo, nn succeda nulla.
Controlla che il positivo della lipo vada nel positivo della scheda, e
SEMPRE controllare con il tester prima di collegare la lipo. Oltre a quello ci sono molti altri componenti che con un errore di saldatura possono saltare .
ciaaaa
