Originalmente inviato da bruno Ciao
che regolatore usi ? io sui Tunergy che ho non mi sembra ci sia questa possibilità.
Cambiando l'anticipo cosa succede ?
Grazie per tutti i segreti del mestiere che divulghi..... |
Grazie, ma sono segreti di pulcinella...se guardi le caratteristiche del regolatore, trovi il Timing , è l'anticipo e di solito vengono previste quattro possibilità: automatico. low, middle, high, nei turnigy a volte anche solo tre.
I regolatori piu' evoluti danno il valore angolare dell'anticipo, da scegliere secondo l'indicazione del costruttore del motore che si utilizza (scorpion da 5° per i suoi motori), l'anticipo incrementa i giri del motore sotto carico e, se non si hanno problemi di consumi come per l'Avot o F5J, puo' dare un aumento sensibile di potenza e di velocità .
Se si è già al limite della corrente assorbita si puo' provare l'anticipo con un'elica piu' "scarica".
Una raccomandazione : comprare sempre la scheda per programmare il regolatore, basta musichette !
P.S. per Autonomy preferisco anticipo 0° e un'elica un po' piu grande
Umberto
