Discussione: Graupner Mx12
Vecchio 24 ottobre 06, 00:32   #9 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da giacomos77
Quindi sarebbe meglio mettere il quarzo futaba 40.875 sulla mx 12 e comprare un quarzo rx per la sua trasmittente così da ritornare nella legalità! Ci potrebbero essere problemi di compatibilità tra quarzi futaba e tx e rx graupner? grazie 1000
Una marea di problemi!
Mai visto funzionare una graupner con un quarzo futaba.
Mai visto funzionare un tx graupner (con quarzo graupner) con una rx Futaba.
Che io abbia provato alla fine le RX Schultze (con il loro quarzo) funzionano bene con futaba ed hitech, con graupner è tutto da vedere.
Concludendo.. meglio evitare miscugli di TX ed RX di marche diverse.
E' invece assodata la piena compatiblità (sempre parlando di PPM) tra hitech e futaba (c' è proprio scritto sulle RX hitech, che possono essere usate con hitech or futaba transmitter).
Stai attento che in germania si usa la banda A dei 35MHz ed in italia la banda B (o viceversa.. non ricordo mai).
Saluti
Roberto
Roma
