Originalmente inviato da miticoman mg , mi dici la procedura per il cambio a mode 1. ho aperto la radio seguendo le istruzioni ma non capisco perchè togliere i cunei e se non lo facessi cosa accadrebbe? se richiudo quali viti devo girare per portare la radio a mode 1 ? |
Una volta aperta la radio, vedi che ogni stick ha due lamelle lunghe di metallo. Quelle servono per regolare la durezza dello stick ed eventualmente per mettere lo scatto sul movimento. In altre parole, senti dei piccoli saltelli sul movimenti che ti impongono la posizione dello stick a passi molto piccoli. Assolutamente sconsigliato ma è una quesione di gusti.
Dalla parte opposta a queste 2 lamelle lunghe, ci sono 2 viti in vista. Ecco, non ricordo bene quale sia quella da toccare; l'ho fatto una volta e basta. Prova prima una e poi l'altra : devi fare in modo che lo stick che vuoi usare del gas (modo 1 quello a destra, come il mio nel modo 3) sia SENZA ritorno automatico al centro mentre l'altro stick deve invece averlo.
Fai attenzione che a me è saltata una molla piccola piccola e ho trobolato parecchio per rimetterla a posto. Quindi procedi con tanta pazienza e giri di cacciavite molto piccoli.
Quando ai cunei di plastica, come ho già detto prima, limitano la corsa dello stick del gas o del cabra/picchia a seconda di dove sono in origine. Sulla mia, in origine erano sullo stick di sinistra, quello che nel modo di volo 1 e 3 fa il cabra/picchia.
Sono assolutamente da togliere. Per farlo, devi banalmente svitare le 4 viti nere che tengono ferma quella plastica nera piena di tagli che racchiude tutto il meccanisno dello stick, ti troverai sotto 2 viti (una in alto ed una in basso) che tengono fermi quei cunei. Svitale, toglili e butta via viti e cunei.
