Originalmente inviato da miticoman immagginavo che essendoci la sd potevo scaricare i vari set , ma ovviamente non l'ho mai fatto e ovviamente ancora all'interno della radio non ho caricato nulla ; pensavo che i set di default andassero bene per iniziare. comunque nel frattempo devo ancora capire come mettere la radio in mode1 , sarò io ma la procedura sul manuale non mi sembra molto chiara...avanti con le info! per la radio qui è dove l'ho acquistata (prezzo decisamente inferiore sqltommy), in tre giorni era a casa .link - - Modellsport Schweighofer |
Originalmente inviato da sqltommy per settare la radio in mode 1 lo fai attraverso il software e devi aprire la radio per spostare le molle sui stick. Mg che la fatto sara più preciso dato che io volo in mode 2  |
Dunque : se vuoi vedere per curiosità com'è fatta la radio all'interno, guarda questo filmato. L'ho fatto quando ho cambiato i trim.
Guarda bene questa foto :
Ti innamorerai a forza di guardarla e sento già che non potrai fare a meno anche tu di retroilluminarla
Sento già il lato oscuro che è dentro di te che ti sta chiamando
Quanto al cambiare il modo di volo, non c'è bisogno di aprire la radio. Basta togliere (hanno del biadesivo) le gomme laterali di impugnatura e sotto di esse trovi i buchi delle viti da toccare per cambiare il modo di volo.
Devo dirti la verità : è cmq più facile aprire la radio per farlo. A me era scappata subito una molla di uno stick
Inoltre, lo stick del gas viene impostato di fabbrica con 2 cunei di plastica che ne limitano la corsa meccanica; quindi fai che aprirla e toglili. Sul manuale è spiegato bene come fare.
Non dimenticarti inoltre, di andare nel menù della radio a impostare il modo di volo corretto che vuoi.
QUI puoi trovare una guida che ti illustra le varie differenze dei modi di volo.
Io personalmente ho scelto il 3 perchè al campo volo di Asti usano quasi tutti quello per elicotteri e all'inizio ti può essere di aiuto scegliere un modo di volo uguale a quello di qualcuno che ti possa aiutare
QUI INVECE trovi una serie di foto che ti aiuteranno di sicuro almeno per vedere bene com'è fatta la radio dentro.
Ti consiglierei di farti aiutare da qualcuno già dell'ambiente a meno che tu non abbia una buona dimestichezza e manualità nel pacioccare con cose simili.
