Discussione: CCPM e Sub Trim
Vecchio 23 ottobre 06, 22:47   #7 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Ciao!
Allora :
quello che devo fare io,è correggere l'eventuale tendenza dell'elicottero RC
nella condizione Normal con la macchina in Hovering a muoversi
o avanti o indietro o di lato che può esserci partendo (primo Hovering
dopo la costruzione e la messa in opera del modello) con ovviamente tutto settato come deve essere es. piatto perfettamente orizzontale,servi
con squadrette orizzontali con leveraggi lunghezza giusta ecc. (da manuale)
possibilmente senza modificare i parametri del piatto (CCPM 120°)
questo normalmente si farebbe con i trim che nel mio caso sono analogici
ed ho necessità restino nella posizione neutra in modo,quando volo con altri modelli,di non perdere il settaggio giusto perchè inevitabilmente devo spostare
i trim nella posizione centrale per avere il giusto settaggio.(nel resto dei modelli)
Agendo su un solo leveraggio,utilizzando i Sub Trim o meccanicamente
su questo tipo di piatto inevitabilmente non ottengo solo la correzione che voglio ma una modifica di passo e dell'altro comando.
I sub trim ed i leveraggi agiscono su un solo servo mentre i Trim sul canale muovendo + servi...
I trim praticamente non gli posso usare o almeno gli userò
per quelle piccolissime regolazioni ad ogni volo ma vorrei avere la macchina
settata corretamente per l'hovering senza dover agire ogni volta su di essi
(ripeto volo con diversi modelli quindi non posso lasciarli nella posizione stabilita da questo modello.
scusate per le ripetizioni ma spero sia almeno stato chiaro.
Grazie a nigel_uno per l'attenzione.
Ps. fino ad ora il sistema migliore che ho ideato è,una volta alzato il modello,
trimmato giusto posare il modello,segnare le posizioni dei servi
con un sitema abbastanza preciso,riportare i trim a 0 poi con i Sub-Trim
riportare i servi nella posizione trimmata prima,così ho il modello
con il piatto in posizione precisa senza modifica di passo ed i Trim a 0...
Sono ben convinto che forse è inutile tutto questo perchè quelle piccole regolazioni anche se eseguite su un solo servo non mi disturberebbero
+ di tanto il passo e l'altro comando essendo poi queste piccole...
e per concezione il piatto CCPM non poi tanto preciso specialmente
con il passo al max. o min.
ma è la prima volta che utilizzo un modello CCPM e sono abbastanza maniacale...Ne vale la pena?
A quanto pare sembra un problema che non si è mai posto nessuno
proprio perchè non ne vale la pena o perchè avete una radio + moderna
della mia ma ho scoperto che anche altre radio tipo Futaba non prevedono
la memorizzazione dei trim analogici in modalità Ely...Perchè?
Ciao!
  Rispondi citando
