Come suggerito da Max e da Ruggero gli unici due sistemi per realizzare gli stencil sono quelli.
A) procurarsi carta da decals (in Italia la trovi da Flymodelcomponents per esempio). Esistono in versione per stampanti a getto e laser. Avendole provate entrambe ti consiglio quelle laser perchè i colori InkJet si deteriorano velocemente mentr i laser sono più resistenti. Una volta stamp<atew le scritte nel font e nel colore desiderato (se non hai una laser per pochi spiccioli lo fai fare in copisteria) ritagli le scritte stesse lasciando il minor margine trasparente possibile. Stendi a pennello una mano di Micro-Sol della Microscale (si trova nei negozi di modellismo statico) è incolore e non lascia aloni. Ci fai scivolare sopra la decals staccata dal suo supporto dopo averla immersa in acqua. A questo punto tamponi senza strisciare la decals con un panno morbidissimo per togliere l'acqua e bollicine d'aria. Dopo una ventina di minuti applichi sopra alla decals una mano a pennello di Micor- Set della Micorscale che renderà del tutto invisibile il film trasparente .
stamparsi degli stencil a mano e ritagliarli come suggerisce Max o farli tagliare con un plotter. Una volta tagliati avrai le sagome pronte su cui spruzzerai una mano sottile ad aerografo, non cola ed è molto realistico anche perchè all'epoca gli stencil erano fatti così. Il problema con questa tecnica è realizzare caratteri piccolissimi, non sempre è possibile.
