Originalmente inviato da FootyITA31 orsù una rifilata non gli fa male che io ho esagerato con la diagonale. |
Nella mia footy ho maggiorato leggermente la pala e l'ho avanzata ad occhio pensando che bastasse, invece, una volta messa la barca nella scatola di stazza, la pala del timone non poteva fare tutta la corsa necessaria, cioe` i circa 45 gradi per parte che servirebbero.
Il problema e` stato risolto facilmente
spostando l'asse circa 10 mm piu` a prua, ma mi viene il dubbio che anche la versione di partenza di Camillo fosse molto al limite o avesse quel problema.
Non bisogna mai dimenticare che il regolamento e` molto semplice, ma richiede che la barca in assetto di navigazione, deve poter muovere vele e timone quando e` nella scatola come quando e` in acqua.
Il timone non deve necessariamente muoversi solo in quelle barche, come Urca Footy, in cui esce dalla "fessura" posteriore della scatola.
In ogni caso nei disegni finali verificheremo tutto prima di pubblicarli
