Originalmente inviato da bad77 Smontabile con fodero ultralight e baionetta da 8 mm x 32 cm .
Alettoni staccati con piattina di taglio e in verticale a ' T ' incollate tra di loro ma non sono rigide come vorrei. Aspetto la pelle e vedo se miglorano ancora.
Altrimenti paralleli e in balsa .
Pianetti non separabili come da progetto e push pull poi si vedrà |
Vedrai che la pelle ti soddisferà
Per far meglio gli alettoni andrebbero bilaminati...
Dovendo gli alettoni lavorare soprattutto "@ torsione", forse un Tondino da 3mm lavora meglio di un T di pari sezione.... che ne pensi ??
Faccio un esempio: trascurando torsio-flessione di eventuale alettone in Depron da 6mm, "@ spannometro" due piattine da 0.5x6mm incollate @T torcono di + di un tondino da 3mm, e senza contare la maggior colla pesano pure di più .....
... certo la T immersa nell'alettone "forse" ne migliora la Flessione..., che forse è meglio demandare ai longheroni principali..... (la si che la T non sarebbe malaccio...)
Riguardo alla smontabbilità dei pianetti :
- se si sceglie la configurazione Classica con parte fissa e parte mobile, a pari rigidità finale il pianetto solidale con la fuso è + semplice e leggero
- se si sceglie per il TuttoMobbile, quindi già si prevede una baionetta (da 3mm è sufficientemente rigida ??), la comoda smontabbilità viene aggratis
A.
