Originalmente inviato da Cornia Ciao Roberto, arrabbiato? perchè avrei ragione di esserlo? Per il motore tutto sommato non ci sta neanche male dai!!!
Concordo con quello che ti hanno detto gi altri, il comando posto in quel sistema potrebbe non farti tornare a zero il comando o creare flutter.....
P-S mi hanno chiesto di postare il trittico del Bhyon per provare delle colorazioni, ECCOLO! E' un tantino chiaro ma dovrebbe andar bene.....
Ciao. |
Ciao , pensavo che vedendo il tuo modello con il motore ti gelasse il sangue .
Ho dovuto far un castello dentro il bhyon per tenere la batteria (540 g). sai in caso rimango senza per l'auto avrei la sostituta
