Vecchio 16 novembre 12, 01:45   #12 (permalink)  Top
Scuba
L'avatar di Scuba
Data registr.: 16-01-2006
Si chiama gabbia delle sfere , serve a tenerle equidistanti poichè in fase di assemblaggio si fanno andare le sfere tutte insieme da un lato si fa entrare la ghiera interna e poi si distendono le sfere su tutta la circonferenza e si piazza la gabbia. Per evitare di rovinare i cuscinetti nuovi, dopo l'ultimo volo della giornata , svuota ogni residuo di nitro dal serbatoio e riempi con un pochino di miscela fatta solo con alcol e olio SENZA Nitrometano, accendi il motore e fai girare fino a spegnimento per esaurimento della miscela. In questo modo si evita di far corrodere i cuscinetti dai residui di combustione del nitrometano. Per lo spinotto del pistone , basta con un punteruolo scalzare il fermo a G dalla sede, attenzione una volta levato il fermo buttalo non riutilizzarlo, si snerva e rischi che poi ti si spezzi col motore acceso distruggendo il motore.Per rimuovere le incrostazioni di combustione del ricino ( che nei motori degli ely non si dovrebbe usare) , immergi i pezzi nel paraflu' puro bollente scaldato in un pentolino a paraflu' freddo saranno tornati come nuovi . Il ricino lascialo perdere va bene per le macchinine e per i nostalgici del ventennio, per tutto il resto usa olio sintetico
Scuba non è collegato   Rispondi citando
