Originalmente inviato da alexpilotino Scusa ma che intendi che le pale hanno un bel gioco rispetto alla flybar, cioè dici che col misuratore di passo hanno un incidenza diversa?
Se si allora è li che devi regolare per averne la stessa.
Per quanto riguarda il normal e idle 1, che curve usi e con che passo? |
Per gioco intendo che se muovo a mano una pala tenendo ferma la flybar (e lo stick) la pala ha una bella escursione prima di forzare. Mentre in teoria ad ogni posizione dello stick dovrebbe corrispondere un determinato angolo. Appena riesco farò un video per spiegare meglio...
Sent from my Xoom using Tapatalk 2
