Originalmente inviato da zanzaplano Ciao ragazzi, volevo chiedere a voi esperti se potevo meccanicamente dagli uniball del ciclico alzare un po' il passo |
Se quello che intendi è alzare/livellare il piatto in modo di avere 0 gradi con lo stick al centro regolando i
tiranti servo, non solo non crea problemi ma io te lo consiglio.
Originalmente inviato da kosky Salve, ho un problema con il mcpx, ovvero: tende ad inclinarsi durante il decollo..
Non ho idea del perchè e volevo chiedere se avete soluzioni o se avere avuto soluzioni simili ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Grazie, kosky |
Prima di tutto prova a livellare il patti rispetto all'albero, e poi allena un po i pollici ad intervenire velocemente
