Originalmente inviato da rl70522 Ciao
Sto allestendo la fusoliera per poi partire con la costruzione delle ali. Nel frattempo ho intenzione di dotare il modello con le luci e per questo ho acquistato il kit Turnigy R/C LED Lighting System da HK Turnigy R/C LED Lighting System
Non so però se il kit può funzionare anche senza dover collegare tutti i LED (le istruzioni dicono di collegare tutto prima di accenderlo) ed inoltre non c'è un interruttore per le luci di atterraggio. Pertanto sto pensando di realizzarlo da me (in rete ci sono parecchi progettini per il lampeggio della luce rossa e le luci di atterraggio possono facilmente essere comandate da un interruttore azionato dal servo dei carrelli retrattili). Per questo, prima di iniziare ad assemblarlo, mi date conferma che le sole luci richieste sono come nella foto allegata? O ci sono altre lluci da aggiungere? Ho dato un'occhiata a parecchie foto e filmati ma non mi sembra ce ne siano altre montate su questo particolare aereo (Douglas C-47B Skytrain (DC-3) 9Q-CUK)
Grazie come sempre per la vs preziosa collaborazione |
se non sbaglio dovrebbe esserci anche una luce di navigazione bianca oltre che la rossa e la verde sulle ali...
per quanto riguarda i led può essere che sia necessario collegarli tutti perchè se la tensione è stata calcolata facendo un collegamento in serie (normalmente a 12v si collegano 4 led in serie quindi a 6v teoricamente 2) non completando la serie si rischia di bruciare il led,però bisognerebbe vedere lo schema... eventualmente basta mettere una resistenza
