Originalmente inviato da davide1936 allora c'e' lo' io una bella idea perche' non avere tutti e due ???
cioe' in fondo alla coda una bella ventola tipo turbina spinta dalla pressione dell'aria buttata dalla turbina che fa' girare il rotore di coda tramire un piccolo riduttore di giri.............
riepilogando :
una turbina spinta dal ""vento"" dei gai di scarico collegata ad un riduttore di giri tipo 10:1 per non perdere potenza per poi far girare il rotore posteriore.....
che ne dite>? |
Ingegnoso!!!
Ovviamente con ruotino a passo variabile.
Certo che credo decelererebbe molto quando "sotto sforzo"....
Cas
