15 novembre 12, 19:47
#1636 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da rickisound con la mia jr essendo un po datata ,Jr 9303, ad i canali non si puo abbinare un qualsiasi selettore, ma una volta entrati nel menu setup e selezionando il canale scelto, bisogna attivare uno dei selettori che ti propone la radio, che nel caso del canale 5, che la radio interpreta principalmente come canale gear,ti da la scelta solo degli interruttori a 2 posizione, per questo motivo volevo utilizzare il canale 8, che è abbinabile ad un interruttore a 3 posizioni...
Comunque hai capito male il problema da me esposto, a me non interessava utilizzare un selettore od un altro che sia, ma bensì, volevo utilizzare il canale 8 come attivatore delle modalita di volo 1-2-3 del Brain, tu se vuoi visto che usi futaba, potresti collegargli una ricevente in S-Bus, e provare ad utilizzare il canale 8 ,per vedere se funziona, vai nella pagina del software avanzata/common/ricevente, e vedi se abbinando alla voce "selezione setup" il canale 8, questo cambia di stato all'attivazione del selettore scelto.
Se con futaba S-Bus funziona , allora il problemino e nella gestione con i satelliti spektrum....molto probabile..... |
Appena rientro a casa e trovo due minuti volentieri faccio la prova e poi ti dico cosa ne esce, anche perchè effettivamente da quando l'ho installato a parte aggiornamenti e setup del modello non ho fatto.
__________________ PRÔTOS 700
one more  PR OTOS 500  |
