Vecchio 15 novembre 12, 19:28   #1635 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Ma io la vedo con una limitazione della tua radio più che del Brain io con futaba imposto qualsiasi comando al canale che più mi garba jr non lo permette?
con la mia jr essendo un po datata ,Jr 9303, ad i canali non si puo abbinare un qualsiasi selettore, ma una volta entrati nel menu setup e selezionando il canale scelto, bisogna attivare uno dei selettori che ti propone la radio, che nel caso del canale 5, che la radio interpreta principalmente come canale gear,ti da la scelta solo degli interruttori a 2 posizione, per questo motivo volevo utilizzare il canale 8, che è abbinabile ad un interruttore a 3 posizioni...
Comunque hai capito male il problema da me esposto, a me non interessava utilizzare un selettore od un altro che sia, ma bensì, volevo utilizzare il canale 8 come attivatore delle modalita di volo 1-2-3 del Brain, tu se vuoi visto che usi futaba, potresti collegargli una ricevente in S-Bus, e provare ad utilizzare il canale 8 ,per vedere se funziona, vai nella pagina del software avanzata/common/ricevente, e vedi se abbinando alla voce "selezione setup" il canale 8, questo cambia di stato all'attivazione del selettore scelto.
Se con futaba S-Bus funziona , allora il problemino e nella gestione con i satelliti spektrum....molto probabile.....
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
Ultima modifica di rickisound : 15 novembre 12 alle ore 19:33
rickisound non è collegato   Rispondi citando
