Originalmente inviato da Vadafer Dunque, stanno cambiando un po' le cose. L'hp03se ora ha già la sede per entrare direttamente nella sede del nano senza adattatore. Molto comodo. È predisposto per essere fissato con una vite. Quindi non so se a incollato oppure se bisogna fare un piccolo bucco (o modifica che sia) per fissarlo con la vite. Rispetto al hp03spe pesa 0.3 grammi. Ha come contro il shaft da 1.2 mm, che rende davvero molto sottili le pareti del pignone 7t. Tra le altre cose, a Dylan è arrivata una partita di pignoni Oversky tutti da buttare. Ecco le foto dove si vede come siano tanti fatti col...........
Ovviamente non li utilizzerà, ne ha altri a posto.
Quindi vi consiglio di aspettare ancora un poco che si standardizzi un po' tutto ciò che riguarda il nano, o almeno che siate disposti a rischiare ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Ho scritto ancora a Jon di Oversky in merito al problema dei pignoni e gli ho chiesto se era possibile installare uno shaft da 1.0 mm sull'hp03se, ecco la sua risposta:
Hi Ken,
We dont have problem on pinion gear, we made a 1.2mm hole pinion gear for HP03SE exactly, it is good and fit perfectly. We dont make a HP03SE with 1mm shaft because 1mm shaft is not strong enough.
Thank you!
Jon
