Originalmente inviato da alfiosca Ciao
Potresti dirmi cos'è il TBE?
Saluti
Alfio |
Ciao.
In hovering, l'elicottero non sta fermo ma esegue movimenti circolari in senso orario di circa 10cm di diametro.
Ho letto diversi forum online dove si parla appundo del TBE (Toilet Blow Effect) ossia un movimento circolare tipo acqua che scende dallo scarico......
Il difetto del mio è proprio quello.
Ecco le verifiche che ho fatto:
- sostituito alberino interno (anche se diritto)
- sostituito swashplate
- controllato gioco main gear e provato diverse regolazioni
- controllato gioco flybar e provato diverse regolazioni della vite fino a toglierla
- controllato tutti gli uniball che hanno un gioco standard e sono molto fluidi (anche troppo)
- la flybar era leggermente piegata, pochi decimi di mm, essendo in carbonio però non è raddrizzabile, ho tentato ugualmente e si è spezzata, dovrò sostituirla
- ho ordinato anche il main gear che non ruota perfettamente perpendicolare all'asse, non è planare.
Purtroppo l'elettronica costa molto e quindi non ho la possibilità di testare un nuovo circuito, ho paura che con le diverse botte prese possa essersi guastato il Gyro interno.
Mi è passata la voglia di usarlo, in queste condizioni non si riescono ad effettuare voli di precisione e i passaggi vicino ad ostacoli sono diventati un problema.....
Aspettiamo i ricambi che ho ordinato e vedremo.....
