grazie mille della risposta,sei stato perfetto e grazie x le info sui inverter........in questi giorni stavo facendo un po di ricerche x capire bene il funzionamento dei transistor.....io li ho sempre usati come interuttori senza mai aver capito come calcolare la vera resistenza che si usa alla base....ma ora che ci sono me li voglio capire meglio fino in fondo....da interuttore a amplificatore e capire il loro comportamento,xchè ho capito che servono a un sacco di cose.x caso sai dove posso trovare info x principiante?
