Varie ed eventuali. Citazione:
Originalmente inviato da salvatopo Ok, ma poggiato sul tavolo, col motore spento e i comandi al centro e trimmati al centro? Io lo vedo un pochetto storto, infatti per stabilizzarlo un pochetto devo trimmare al massimo. | Anche il mio sta storto a riposo da sempre. Citazione:
Originalmente inviato da salvatopo ESC? Questo non lo sapevo, pensavo bastasse collegarlo al posto dell'originale. Mi spieghi meglio?. | Per regolare la velocità di un motore a spazzole basta un potenziometro,per regolare uno senza spazzole serve un Electronic Speed Controller.Non so come si abbina alla ricevente,ma so che è possibile per averlo letto sul forum e perchè vendono i kit per sostituire i motori con spazzole. Citazione:
Originalmente inviato da salvatopo A proposito del rotore di coda: anche a te nelle manovre in senso orario (quindi dandogli potenza) fa un rumore sinistro, tipo TRRRrRRRrRRrRR? | Ne abbiamo già parlato nei post #103 e #104.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
