Originalmente inviato da Icarus82 Grazie dei consigli ragazzi, solo un chiarimento. Devo progettare facendo in modo che il baricentro dell'ala sia sulla verticale di quello della fusoliera completa se non sbaglio. quindi, durante la progettazione (aereo in depron) come faccio a tener conto del posizionamento del CG della fusoliera?nel senso, costruisco e poi bilancio con elettronica motore e compagnia+ qualche moneta, oppure c'è qualche metodo per costruire tenendo conto già in fase di costruzione della distribuzione delle masse? |
se riesci e' meglio, ma e' quasi impossibile riuscirci per via delle forme e della diversita del peso della fusolieraù, solitamente si bilanciano a modello finito, cercando il miglior compromesso nel posizionamento degli organi interni..
e quando sia necessario si zavorra con del piombo sul muso del velivolo.
il CG calcolalo circa al 27%, (min25% max 33% piu e verso il 25% mano e reattivo e viceversa) ma occore anche tenere in considerazione quanto e' il Diedro Longitudinale, ovvero il piano di quota rispetto all'ala lo hai messo o lo metti perfettamente in linea oppure gli dai qualche decimo di Grado a Cabrare, per rendere il velivolo piu stabile e gestibile? solitamente e' sufficente 0.5° max 1°
laggi anche questo piccolo articolo
Stabilità di un Aeromodello - Articoli di modellismo Calcolo del CG Aircraft Center of Gravity Calculator
un software
Calcolo CMA
lo stesso softw
Mean Aerodynamic Chord - V 1.1.04
