Benvenuto Icarus.
In pratica il centro di massa o baricentro lo puoi trovre appendendo il modello da due punti diversi, il baricentro si trova nel punto di intersezione delle verticali passanti per i due punti da dove lo hai appeso. Come esempio se volessi vedere dove si trova il baricentro di un foglio di carta (incrocio delle due diagonali) e sufficiente che lo tieni tra due dita senza troppa forza in modo che possa oscillare intorno al punto che lo tieni e segni la verticale con un righello e ripeti l'operazione per un altro punto , dove si icrocciano le due rette che hai tracciato si trova il centro di massa, se ora tieni il foglio sul punto che hai trovato vedrai che è in equilibrio in ogni posizione (una propietà del baricentro), per l'aereo sapendo grosso modo che il baricenro si trova a cira 1/3 della corda alare partendo dal bordo di entrata, si sostiene l'aereo su due punti a 1/3 dal bordo di entrata e si vede cosa succede se rimane orizzontale quello è il baricentro, se butta giù il muso è "picchiato" e se butta giù la coda è "cabrato" (a spanne). Il calcolo al campo di volo non serve, è utile per la progettazione. Relativamente ai profili ci sono le raccolte dei profili con le caratteristiche aerodinamiche di ciascuno.
Ciao.
