Vecchio 15 novembre 12, 00:48   #171 (permalink)  Top
braniac
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Originalmente inviato da paliotto82 Visualizza messaggio
finally tutti i pezzi adesso li ho a casa
ultimo pacchetto arrivato oggi....
peccato che non son riuscito a trovare il servo di coda che preventivamente avrei preferito sostituire, in ogni caso è l'unico servo che muovendolo a mano non fa grattii strani e sopratutto con l'helis acceso pare funzioni bene.
Magari al "prossimo giro" li cambio tutti con materiale un pò più serio.
Le uniche due cose che mi mancano sono la livella per il piatto e quella per le pale.
l'unica livella che ho disponibile è quella dell'ippone che peraltro ho visto usare in alcuni video...
Secondo voi tramite ippone e magari aiutandosi con la trigonometria riesco lo stesso a fare un buon lavoro?
Pensavo di procedere cosi:
Montare albero e swash, cambiare i servi uno alla volta facendo inizializzare l'eli per poi rispegnerlo in modo tale da rimettere meccanicamente il servo nella stessa posizione.
Una volta che il tutto è montato con la livella del cellulare verificherei il passo a 0 e le altre cose seguendo il setup del beastx.
L'unico se cosi si può definire.. dubbio che ho è che l'impulso di zero su un servo nuovo risulti angolarmente diverso....
è una porcata?
Ti consiglio di collegare prima tutti i servi, batteria e mettere il più possibile le squadrette a 90° rispetto al ciclico con stick al centro e poi centrarli precisi dal setup della bx allo step G
(centraggio servi).
@Paliotto
controlla bene la cinghia se deve ruotare di 90° in senso orario o antiorario, sul t-rex 250 per es. deve essere montata solo in un verso, mi pare in senso orario (eli visto da dietro).
braniac non è collegato   Rispondi citando
