Originalmente inviato da daviderobbi Buonasera a tutti, ho preso questo gaui x5 fbl usato... e sembrerebbe tutto perfetto meccanicamente, ma quando lo metto in hovering inizia a vibrare di brutto! è normale? il modello ha tutta l'elettronica di serie a parte il sistema di stabilizzazione che è il 3gx align che però prima montavo su mini protos e non mi ha dato mai alcun problema, quindi credo sia un problema meccanico! che faccio? Cambio la testa per intero? Ringrazio in anticipo chi mi volesse dare qualche indicazione. |
Ciao, ho avuto lo stesso problema con il mio X5 preso usato... Facendolo girare al banco senza pale prima di provarlo in volo ho notato una forte vibrazione, il problema nel mio caso era l'albero principale storto.
Ti suggerirei di controllare il tuo compreso lo spindle e di controllare anche il traking delle pale
