buonasera a tutti
mi collego alle richieste di blackmamba per l'amibito del problema.
Posseggo un caricabatterie SKYRC Ultimate 200W X2 e batterie Turnigy 5000 mAh 6s 22,2V + Prismalia 5300 mAh 6s 22,2V
I quesiti sono questi:
- avendo tempo, ad esempio la sera precedente, faccio bene a caricare a 0,5C ( 2,5A ) per preservare la durata delle batterie?
- inoltre, ho difficoltà nel bilanciare le Turnigy ( più usate ), nel senso che il caricabatterie esaurisce il timing impostato ( anche 4 ore ) ma non termina il bilanciamento ( cosa che avviene con le Prismalia ). Da cosa dipende e cosa potrei fare per ottenere ciò? faccio presente che nella procedura di connessione collego sempre prima il cavo di carica, poi quello di bilanciamento e quindi do lo start alla carica ( giusto?)
- infine, le Turnigy hanno ora una modesta durata, e credo che dipenda da una cella che rispetto alle altre va giù di voltaggio ( ad es. misurando i volts all'atterraggio si notano sempre 0,3-0,4 volts in meno rispetto alle altre 5 ). Potrei provare a sostituirla prendendone una buona da un'altra identica batteria? e come posso capire quale sostituire?
grazie mille ( anche per la pazienza ) delle risposte
Originalmente inviato da blackmamba Anch'io carico le mie batterie a meta' della corrente nominale e rimangono sempre fredde (cioe' alla stessa temperatura che avevano prima di collegarle). Il caricabatterie lo poggio comunque a terra al centro della stanza, possibilmente lontano da oggetti infiammabili ed ogni tanto ci do' una controllatina.
Quando parlate del fatto che non devono essere lasciate senza sorveglianza, significa che le guardate continuamente durante tutto il processo di carica? Gli accorgimenti che adotto io non dovrebbero bastare almeno a ridurre un po' i rischi?
Una domanda invece da ignorante: alcuni dicono che il bilanciamento va fatto sempre, alcuni dicono di farlo ogni tanto perche' si rovinano. Qual e' la verita'?
Al momento le ho sempre caricate in modalita' bilanciate, ma le ultime due ricariche le ho fatte in modalita' "charge": alla fine le celle sono arrivate tutte a 4.2V. Fintanto che al termine della carica ho le celle bilanciate continuo cosi' e quando vedo che al termine sono sbilanciate faccio un "giro" di bilanciamento?
Ciao |
