finally tutti i pezzi adesso li ho a casa
ultimo pacchetto arrivato oggi....
peccato che non son riuscito a trovare il servo di coda che preventivamente avrei preferito sostituire, in ogni caso è l'unico servo che muovendolo a mano non fa grattii strani e sopratutto con l'helis acceso pare funzioni bene.
Magari al "prossimo giro" li cambio tutti con materiale un pò più serio.
Le uniche due cose che mi mancano sono la livella per il piatto e quella per le pale.
l'unica livella che ho disponibile è quella dell'ippone che peraltro ho visto usare in alcuni video...
Secondo voi tramite ippone e magari aiutandosi con la trigonometria riesco lo stesso a fare un buon lavoro?
Pensavo di procedere cosi:
Montare albero e swash, cambiare i servi uno alla volta facendo inizializzare l'eli per poi rispegnerlo in modo tale da rimettere meccanicamente il servo nella stessa posizione.
Una volta che il tutto è montato con la livella del cellulare verificherei il passo a 0 e le altre cose seguendo il setup del beastx.
L'unico se cosi si può definire..
dubbio che ho è che l'impulso di zero su un servo nuovo risulti angolarmente diverso....
è una porcata?
