Originalmente inviato da nardicofly io avevo pensato alla seguente configurazione
motore hacker a 20-22l
regolatore jeti 30a
elica 10*4,7
servi hitec hs 81 metallo
batterie lipo 3 celle 2100
essendomi fatto un idea leggendo i post...che ne pensi? |
Questa configurazione su quale modello? l'A20-22L va bene x il minimag ma con la 9x4,7 (con la 10x4'7 non sente gli alettoni) il regol con questo mot basta anche da 18A, menre con l'a20-20L ci vuole da 30;gli hs 81 vanno sul supersportster, sul mini mag bastano i 55 e anche la pila su quest'ultimo è + che sufficiente una 1500-1700(pesi contenuti e carico alare basso significano maggior controllo e facilità in atterraggio e consumi inf.),sul supersporster ci vuole una pila da 2100o anche magg. dipende dalla motorizzazione.
