Originalmente inviato da _Richard P.s. chi ha parlato di servi MG in coda?! |
Nessuno, riflettevo a voce alta per continuità di discorso...
Più che altro perchè ho appena finito di montare un Ventus gommolo per un amico che vuole iniziare e il servo del cabra picchia è annegato nella deriva.
Già con un 9g in plasticaccia il CG è andato a farsi benedire, non oso immaginare se avessi utilizzato un MG. Purtroppo è il pregio/difetto dei servi in coda, anche pochi grammi si sentono tanto e a volte fa comodo, altre meno....
Originalmente inviato da _Richard Cmq, preferisco che ceda il polistirolone o la squadretta, piuttosto che il servo. Un po' di colla e vai: se sgrani il servo, non te la cavi con la colla. ;) |
Oddio, se succede in volo fa poca differenza
La scorsa settimana ho provato un tonno a discreta velocità e con un movimento di alettoni più deciso del solito : a metà della virata mi cede la squadretta di un alettone !!!
Fortunatamente sono riuscito a scendere usando solo la coda perchè l'alettone si è rimesso in posizione neutra e il vento era praticamente assente, se a cedere fosse stato il servo non avrei avuto la stessa fortuna.
Ovviamente in quel momento avevo i sudori freddi
