Originalmente inviato da milan Se chiarisci che utilizzo devi fare del tuo modello cerco di darti un orientamento .
Il motorello IMAX 2212/06 - 2200 kv l'ho sbobinato e riavvolto con 5 spire di filo doppio isolameto di 0,72 mm (pulito).
L'avvolgimento originale era di 6 spire di 8 fili di 0,20 mm la cui sezione equivaleva ad un filo di 0,566 mm, spero di non aver esagerato.
A vuoto arriva a 3,5 Ah ma non a tutto gas perchè il regolatore perde la sincronia !
Sotto carico assorbe 34 Ah con le batterie appena caricate e l'elica 15x14,5 (l'ho ricontrollata) a 4250 giri , se venerdi' il meteo tiene lo provo in volo.
Umberto |
Solo divertimento,anche perchè sono molto lontano dai vostri "campi di battaglia"per poter fare gare
Inoltre non sono in grado assolutamente di bobinare e sbobinare i motori come fai tu.
Al momento monto,dopo un Hyperion GS 2218-10 ,un Aveox 27/26/1,5 ridotto 4,4:1
elica Cam Pro 15x9,5 e 2 Lipo Thunder Power 45 C 1250 mAh.
Altro consiglio:quale pensi sia il miglior regolatore in giro per questo tipo di motorzzazzioni?
Grazie in anticipo.
Nicola
