Vecchio 13 novembre 12, 23:06   #385 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ecco.... la versione normale e quella S.... ( visto che le possiedi entrambi )che differenze ci sono in sostanza?
Sono differenze che possono avere evidenti miglioramenti o se ne potrebbe farne a meno?
Come ricevente uso l'optima 9 con la trasmittente aurora 9
Un altra curiosita'.... se non sbaglio si puo' anche programmare con gli stick della trasmittente giusto?
Questo tipo di programazione.... e solo di base?
Per il resto della programmazione.... serve per forza di cose la connessione USB?
grazie mille delle info.
le differenze sono che la versione s e' s-bus con futaba e spectrum e gestisce anche aerei e quadricotteri ,e ha un firmware aggiornato,ma puoi anche aggiornare la versione non s,io sulla vecchia ho ancora il primo firmware e va bene anche lui.per la programmazzione via stick si puo' fare il set up,pero' io ti consiglio di usare il pc o quello da campo (ma io preferisco il pc) e' piu' veloce e semplice.anche io ho hithec e nessun problema.
  Rispondi citando
