Originalmente inviato da GIROSCOPIX ciao io ho montato la versione normale su un 450 con cui faccio qualche figura di 3d e va alla grande,(figurati che io monto gli hs 65 sul piatto che avranno circa 3 anni ),sia la versione s su un 500 in fusoliera con testa quadripala.io personalmente qualita' prezzo darei 10 ,problemi io non ne ho mai avuti e settarlo via pc e' facilissimo.confronti con altri sistemi non ne posso fare perche' e' il primo che provo. |
Ecco.... la versione normale e quella S.... ( visto che le possiedi entrambi )che differenze ci sono in sostanza?
Sono differenze che possono avere evidenti miglioramenti o se ne potrebbe farne a meno?
Come ricevente uso l'optima 9 con la trasmittente aurora 9
Un altra curiosita'.... se non sbaglio si puo' anche programmare con gli stick della trasmittente giusto?
Questo tipo di programazione.... e solo di base?
Per il resto della programmazione.... serve per forza di cose la connessione USB?
grazie mille delle info.
