bravo!
secondo me i servi vanno bene, per gli alettoni sono anche eccessivi ma se ti stanno come spessore è ok.
sul cabra potresti montare qualcosa di un po' più potente (hs475 o C5077) se sei il tipo che ama fare affondate micidiali, ma altrimenti va bene.
piuttosto, e la deriva??? la lascerai mica fissa? altrimenti non ci arrivi mica al rigagnolo, ti si schianta prima perchè non riesci a tenerlo dritto in decollo.
Originalmente inviato da Black sheep ecco 3 foto della "visione d'insieme" che ho fatto la settimana scorsa, ora ho finito anche la parte posterire della fuso dove in foto c'erano gli elastici...ho rodaggiato il magnum....fra poco la ricopertura...sulle ali e il cabra-picchia posso montare servi standard tipo hitec hs-311? tengono più di 3 kg e gli alettoni sono molto piccoli.. |
