Vecchio 13 novembre 12, 14:17   #4 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
La carica in parallelo di LiPo necessita di un paio di condizioni preliminari:
- devono avere la stessa capacità e corrente di carica, per ovvi motivi (generalmente, se la LiPo singola regge 1A di corrente di carica, si moltiplica 1A per il numero di LiPo da caricare e il risultato diventa la corrente di carica da impostare nel caricabatterie);
- devono essere “scariche” più o meno alla stessa tensione, per evitare che le più cariche “sversino” quantità incontrollate di corrente nelle meno cariche, con danno per entrambi.
Se queste due condizioni sono rispettate, non c’è alcuna differenza tra caricare una LiPo da sola o in parallelo con altre.
Per i mei UMX (Sbach 342 e Gee Bee) ho 4 LiPo Nanotech da 260mAh (fino a 5C di corrente di carica) e le carico in parallelo col cavetto di HK a 2A (cioè a circa 2C ognuna) e funzionano perfettamente.
Ciao,
Egidio
Cosa intendi per "piùo meno cariche uguali"? Nel senso ovviamente di solito le scarico tutte ma non sempre tengo gli stessi tempi o tipi di volo per cui magari una è molto scarica l'altra un pò meno e la differenza posso vederla con il tester per cui prendendo per esempio le 260mah quale può essere un "delta" accettabile?
Thx
artesina non è collegato   Rispondi citando
