La carica in parallelo di LiPo necessita di un paio di condizioni preliminari:
- devono avere la stessa capacità e corrente di carica, per ovvi motivi (generalmente, se la LiPo singola regge 1A di corrente di carica, si moltiplica 1A per il numero di LiPo da caricare e il risultato diventa la corrente di carica da impostare nel caricabatterie);
- devono essere scariche più o meno alla stessa tensione, per evitare che le più cariche sversino quantità incontrollate di corrente nelle meno cariche, con danno per entrambi.
Se queste due condizioni sono rispettate, non cè alcuna differenza tra caricare una LiPo da sola o in parallelo con altre.
Per i mei UMX (Sbach 342 e Gee Bee) ho 4 LiPo Nanotech da 260mAh (fino a 5C di corrente di carica) e le carico in parallelo col cavetto di HK a 2A (cioè a circa 2C ognuna) e funzionano perfettamente.
Ciao,
Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
