Originalmente inviato da mgaproduction Scusa ma se gli fai fare una curva così, come lo tira giù? Aspetta che scende da solo perchè ha finito la LiPo.
Non è meglio dargli qualche grado negativo? Almeno 2 o 3 se no gli sta solo in aria e non impara gli atterraggi....
Almeno, così l'ho vissuta io all'inizio |
L'eli con una curva cos' stai tranquillo che viene giù.
con 2-3 o 4 gradi di passo e il poco motore che avrebbe in corrispondenza l'lei non decolla nemmeno....
Ergo anche se tira giù tutto lo stick di colpo farebbe una sorta di piccola "autorotazione" per capirci...
Il problema è se vuole volarci fuori, alto e con vento.
Allora si che non lgi torna + giù l'eli...
Diciammo che questo settaggio va bene per palestra e hovering basso (un paio di metri massimo) all'aperto in un giorno calmo o semi calmo...
