Modello pesato, pronto al volo senza ogiva e carburante.
Batterie, 2 x 3600/2s per alimentazione + 1 22OO/2s per centralina motore.
Kg 17,800.
L' Estremeflifgt parla da 40 a 44 libbre esattamente da 18,14 a 19,96 Kg.
Quindi sono leggero, ecco il problema del baricentro-cabrato.
E tenete conto che ho pure montato l' impianto fumo.
Ora mi tocca fare delle modifiche per vedere se riesco senza aggiungere notevole peso a bilanciare.
-Subito, un' ogiva in alluminio, risparmio e metto peso.
- Le batterie le ficco tutte a prua, se mi riesce voglio realizzare un vassoietto in
compensato dove blocco le batterie.
Il vassoietto lo voglio rendere scorrevole, che arriva fino a dietro il parafiamma, in
modo che facilmente senza smontare niente entro ed esco le lipo.
- Realizzo la paratia orizzontale, dentro la naca motore per migliorare il
raffreddamento.
- L' elica in legno 32 x 10 pesa 300g devo verificare se un' elica in carbonio pesa di
più.
- Alimenterò la pompa fumo con una lipo 1300/2s. Attualmente è alimentata dalla
centralina.
Fatto tutto questo ritorno a verificare il baricentro e speriamo bene.
