Originalmente inviato da tmirante dove le buttate le vostre vecchie che le recupero per risparmiare soldi e ci volo. quindi sto piu' o meno cosi' come dici tu ora con la differenza che devo solo eliminare i gradi negativi sulla curva per stare un po' morbido e evitare i miei atterraggi alla roger rabbit , e serve anche a verificare la mia teoria sul rotino , ma questo non l'ho detto altrimenti vi arrabbiate ..... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Nessuno qui si arrabbia
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
(almeno in questo club
Fai piuttosto una prova : smolla un briciolo il tubo di coda e fallo rientrare più che può dentro il telaio. In questo modo la cinghia si smolla parecchio.
Metti l'eli per terra e dagli un filo appena appena di gas e vedi che l'eli tenderà a ruotare di brutto su se stesso così ti convinci che il rotore di coda ha un certo effetto e non c'entra con il fatto che trasla a sinistra.
Poi ricordati di ritirare la cinghia
