allora c'è qualcosa che mi sfugge.. dunque.... supponendo che ci sia il master (per esempio un Pic16F84 ) ..che decide di comunicare con lo slave il sensore LIS302DL ...dopo aver concordato l'indirizzo SAD e dopo aver preso l'ack ...inizia la vera e propria comunicazione ..che si avvale di due linee.... in cui il Mastrer deve ascoltare x entrambe.. quindi per entrambe deve avere una modalità di lettura Input, quindi mi aspetto anche
BSF TRISB, 0
oltre che
BSF TRISB,1
invece non c'è! ..non esiste nel codice sorgente!
In teoria il master dovrebbe ascoltare su entrambe le linee, quindi modalità Input per entrambe. Appena arriva un fronte di salita sulla SCL ...allora prende per buono il valore :alto, basso che legge nella SDA.
..dalla tua risposta intuisco ...di non aver capito qualcosa da questo protocollo!
Originalmente inviato da MSchiepp Infatti SCL è la linea di clock e non deve essere messa in ingresso, è il dato (SDA) che viene dichiarato come uscita durante l'operazione di scrittura e in ingresso durante la lettura del dato e la lettura del bit di ack.
Michele |
