Originalmente inviato da STENO Cosa vuol dire dove le buttiamo?
ad ogni modo se voli solo in palestra e vuoi usare tutto lo stick del gas si può fare...
NON mettere passo a +9 gradi fissi però ti prego! ahah
Metti il passo che va da 0 a 8 gradi
e il gas "morbido" che ne so una roba del tipo 0-30-60-75-90.
Insomma avrai dulla curva della radio:
Punto 1: gas 0 pitch 0
Punto 2: gas 30 pitch +2
Punto 3: gas 60 pitch +4
Punto 4: gas 75 pitch +6
Punto 5: gas 90 pitch +8
Secondo me una roba del genere è abbastanza tranuqilla e in palestra ci vai tranquillo.
Anche all'esterno se stai basso e non c'è vento.
Se lo vuoi alzare e c'è vento con una curva così non lo porti + giù invece ma pe r far ehoveirng a un metro e mezzo da terra va benissimo.. |
dove le buttate le vostre vecchie che le recupero per risparmiare soldi e ci volo. quindi sto piu' o meno cosi' come dici tu ora con la differenza che devo solo eliminare i gradi negativi sulla curva per stare un po' morbido e evitare i miei atterraggi alla roger rabbit , e serve anche a verificare la mia teoria sul rotino , ma questo non l'ho detto altrimenti vi arrabbiate .....
