Originalmente inviato da daniele 1973 grazie . a che punto sei col supergee? |
Di nulla.... Il Supergee per il momento è fermomperchè non ho piú materiale (i listelli in carbonio che mi servono per i longheroi a T ) e non ho ancora avuto modo di andare a comperarli...mannagg...e sí che non è un modello particolarmente "impegnativo" dal punto di vista costruttivo se penso alle altre cose che ho fatto. Inoltre ho aperti troppi "cantieri" piuttosto lunghi e anche in stato avanzato, vorrei finire quelli prima. (parlo del P-40 dell'aerodimentoso, fermo da MESI, e dell'ASW28 che non ho piú considerato per mancanza di tempo in queste ultime settimane)
Tornando a questo jet ho solo piccole cose da sistemaree poi è finito. Ho fissato definitivamente i servi alari e praticato sul ventre uno sportello "multifunzione": l'ho fatto in corrispondenza dell'uscita dei cavi dei servi dall'ala in caso dovessi sostituirli e in modo tale da poter inserire il regolatore vicino al motore. Tendo sempre a fare in modo che nei. Modelli che faccio ogni parte relativa all'elettronica possa essere sostituita con facilità senza dover distruggere l'aereo
...non si puó mai sapere!
Ho incollato in posizione l'ala e i verticali verificandone il corretto alloneamento e fatto i primi settaggi per le parti mobili. Se riesco postoun video perchè lavorano veramente bene e con precisione...finalmente!
Mi manca l'ordinata parafiamma da incollare e il fissaggio del motore poi sarà tutto a posto. Dovró ragionare un po' sul centraggio prima di rendere troppo breve la vita alla mia nuova creatura...
A presto
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
