Originalmente inviato da Brevino Io farei fare un bel piano di lavoro in tamburato da un falegname facendotelo poi "placcare" in pressa con due lastre di compensato di pioppo da 4 mm (sotto) e da 6 mm (sopra). I 6 mm sopra servono per piantare bene i chiodi. Il tamburato, se passato poi attraverso una spessoratrice calibrata risulta piano quanto basta per fare le ali il più dritte che si può.
Lascia stare il metallo... si dilata più del legno e alla fine quello che dovrebbe essere dritto è convesso d'inverno e concavo d'estate. |
Almeno mettici la stessa roba x lato se vuoi sperare che resti dritto.
