Discussione: P51H e F8F Bearcat EPA
Vecchio 12 novembre 12, 22:49   #1 (permalink)  Top
Swoose
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Ecco un altro paio di EPA,
il P51 è un classico, fusoliera realizzata in pianta su poli da 6 cm, rastremata con dime nella parte posteriore e con cutter e tampone nella parte anteriore purtroppo il cutter mi è sfuggito ed ho esagerato nella rastremazione della parte superiore del muso. Credo che per il prossimo userò polistirolo da 7 cm.
Il bearcat è un monomotore Grumman e quindi bello cicciotto, con qualche correzione è venuto fuori pure gradevole. Fusoliera in 4 parti con due dime in alluminio; la dima di mezzo è "variabile" nel senso che può essere accorciata (circa 1 cm) per adattarsi alle caratteristiche del taglio del moncone di coda eseguito con una dima e punto fisso.
C'è molto spazio a disposizione per l'elettronica nel moncone anteriore che è cavo a differenza del posteriore ed è possibile mantenere una certa rigidità e la superficie pulita a vantaggio dell' estetica.
Ai fini aerodinamici non saprei viste le basse velocità in gioco, il confronto con il P51 e se serve anche con un P40 o similare ha questo scopo.
Per ora pianetti sono in depron da 6 mm decisamente robusti, poco meno di 90 gr per entrambi allo stato attuale (circa 10 più dello zero)
C'è un bel fermento, tanti modelli....promette bene
ciao cla
P51H e F8F Bearcat  EPA-p51h-1w.jpg   P51H e F8F Bearcat  EPA-p51h-3w.jpg   P51H e F8F Bearcat  EPA-p51h-2w.jpg   P51H e F8F Bearcat  EPA-f8f-1w.jpg   P51H e F8F Bearcat  EPA-f8f-2w.jpg
Swoose non è collegato   Rispondi citando
