Per riprendere una discussione avviata da Cesare De Robertis e il suo articolo su modellismo a proposito della pericolosità delle lipo.
Io un po' spaventato da quella discussione, mi sono creato il mio lipo box per la ricarica.
Un quadretto elettrico 12 moduli ip55 da esterno, a cui ho creato su di un fianco due specie di valvoline di sfiato in caso di esplosione della lipo, per sfogare la pressione.
La batteria la appoggio sulla barra din metallica all'interno, la batteria è quindi sospesa dentro al quadretto e poggiata sul metallo.
Va fatta una tacca sullo sportello per passare i cavetti.
La plastica è autoestinguente e provata per il contenimento con filo a caldo a 800°. Insomma, posso lasciare le batterie in carica con una certa sicurezza.
Nella peggiore delle ipotesi trovo un quadretto sciolto sopra la lipo.
Nel mio caso ho aggiunto un sensore collegato al mio impianto di allarme (
), ma per deformazione professionale....
Magari può essere di spunto. Non è trasportabile quanto il lipo bag, ma ci corre poco. E' pronto e costa poco.
