Originalmente inviato da lastorri qui le cose stanno a zero. Primo, vedi di pubblicare un diavolo di filmato per farci vedere questo famigerato difetto. Secondo, rug ti ha gia' dato un po' di spunti per controllare se il tuo eli e' settato decentemente. Terzo, si decolla col motore a regime cosi' hai la giusta stabilizzazione del rotore, la necessaria autorevolezza del ruotino ed una decente risposta al pitch. Quarto in decollo l'eli deve tirare a sinistra ma non una cosa esagerata, sopratutto se gli fai guadagnare i primo 50 cm con decisione (anche questo detto n+1 volte). Quinto: non e' che hai il carrello storto e l'eli ti pende a sinistra quando e' a terra?? (chiedo, non si sa mai...) |
no il carrello e' livellato sono io che non alzo veloce dato che non ho ancora il necesario controllo , per questo volevo aiutarmi cambiando la curva del passo , se il passo entra prima il rotino sposta meno .
