Originalmente inviato da mgaproduction E no !!! Eccheccazzo !!! Aiuti no. Gli avete già detto tutto porcapaletta ahahahah
TM quello che dici può valere se l'eli tende a ruotare molto su se stesso ma tu non lamenti questo. Tu lamenti che l'eli si alza e si SPOSTA a sinistra. Quindi non hai problemi di velocita rotore di coda per il quale NULLA puoi fare perché vincolato alla velocità del motore in modo fisso.
Tu hai problemi di regolazione del piatto o dei link del piatto ma cmq NON di rotore di coda !! |
faccio un filmato e poi mi direte
