Vecchio 12 novembre 12, 21:13   #2075 (permalink)  Top
Angel-BRAN
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Sono quasi certo che anche io opterò per non lasciare i pattini originali fuori fusoliera, anche io farò qualcosa con tondino in acciaio armonico, na dalla forma diversa, solo per un gusto estetico personale.
Attualmente la configurazione pensata è la seguente:
Motore GM-4335 (sto anche pensando di fare un esemplare 4340 per massimizzare coppia e potenza)
Prime prove a 12S con powerjive 120A e jlog, per capire su che terreni ci si muove come potenze ed assorbimenti, poi eventualmente YGE 240 a 14S
Servocomandi, non saprei, sceglierò qualcosa di molto robusto, probabilmente HV
Unità FBL Brain (Corrado, per allorà vorrò un SW / firmware apposito per speed!! )
Alimentazione elettronica con HV2 BEC (HV&sup2BEC - Das inteligente hochleistungs BEC für dein RC Modell)
Pale radix 710 FAI, eventualmente quello che mi consiglierà Fabio, che le ha provate tutte
Palini 110
Pignone da 15T o 16T
2200 giri rotore e 16° di collettivo
Colorazione..... bbuuhhhhaaaa non ne ho idea, mi sto scervellando, ma non mi esce nulla di buono!
Intanto alcuni aggiornamenti per Angel, e chiunque sia solo curioso.
La fusoliera arriva grezza, senza accessori per il montaggio della meccanica, i piccoli accessori, ed aggiustamenti, vanno fatti dall'utilizzatore. Il costruttore della fusoliera, potrebbe pensare di farli a pagamento, ma non è certo di voler/poter fornire questi complementi.
Ciao Mauro scusa il ritardo ma sono stato preso , allora vada per il tondino , sarà un casino fagli prendere forma ma come si dice la pazienza é la virtù dei forti
Per il resto vedo con estremo piacere che hai scelto una configurazione davvero tosta, bravo chi meglio di te .
Per la grafica mi sa ma questa volta devi fare l'americano ....... Rigorosamente Gmauro con tanto di logo e colorazione appropriata al sito , ti tocca pensaci una pubblicità fatta con i fiocchi come si deve .
Per gli accessori no problem li faccio io non dovrebbe essere un problema mi sembra tutto semplice e poco impegnativo .
Grazie per le foto e per lo sbattimento, per il momento io uso il piro 700 in attesa dei tuoi test ( chi meglio di te ) poi la ragioniamo sul da farsi , voglio spendere una volta ma bene grazie Angelo
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
