Originalmente inviato da Indoor L'avevo già postato 2 anni fa.
Ho comperati 2 kit, uno fatto come l'originale ed uno aliante
Dopo aver letto ho capito che se non stavo nei 160 gr, volava maleLa soluzione è stata spostare avanti i due servi Diamont da 4,5 grammi (soluzione che ha fatto storcere il naso a qualcuno) mettere avanti lal max la RC Futaba da 4 ch peso 5 grammi e sopra metterci una lipo 2S da 400mAh (vola per 2 ore) con regolatore per ridurre a 6 V: la tensione
La foto lo mostra con peso a 148,9 grammiPer portare il CG al giusto valore ho aggiunto 10 grammi: peso 160 grammi
I 10 grammi di peso li ho sostituiti con un motorello: tutto il resto uguale: Peso in odv 161 grammi
Il motore lo ho messo come si vede per evitare di rompere l'elica ad ogni atterraggio e storcere l'albero.
Quello a motore lo ho perso all'Alpe di Siusi nel bosco sottostante mentre l'altro vola ancora. |
io ho motorizzato un alula tempo fa ....molto tempo fa.....6anni o forse di più...ma quanto cavolo vola il tempo?
però era troppo veloce e non era nella sua natura...quindi ho tolto tutto.
adesso con i micromotori che ci sono a disposizione la cosa sarebbe meglio dimensionata.
