Originalmente inviato da bladebuster Come accennato, complice la pioggia, ho finito la modifica alla testa del Nano, con lo scopo di abbassarla, nella speranza di modificarne il comportamento al roll. Non avendo ancora il motore, non so dirvi come va in volo, ma per ora posso dirvi come ho fatto la modifica, e darvi qualche foto "pre-test".
In totale, sono riuscito a togliere 5,8 mm:
- 2,6 accorciando l'albero (di 5,8 mm), ed i link (di 2,6mm) tra swash e manine (qusto l'ho realizzato taglianone un pezzo dello stelo centrale e incollando i moncherini in un tubicino trafugato ad un tirante del Syma)
- 2,6 circa adoperando il foro più basso presente sulle squadrette dei servi.
PEr evitare binding a maxpasso/max ciclico, ho dovuto assottigliare un pò le forchette dell'hub, come pure, per far scorrere liberamente i link "maggiorati", ho dovuto allargare lo spazio della forchetta dell 'hub.
Tutto qui, le foto dovrebbero essere più comprensibili.
Vi farò sapere se ne vale la pena ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
finalmente arrivato il motore, e provato ieri sera.
A funzionare funziona, direi anche bene: la sensazione è che sia aumentato il guadagno: reattivo e ancora più sguillante, soprattutto in rovescio, al contempo più "rigido" e tagliente.
La mod ha introdotto anche una migliore costanza (se lo metti piano x bene, li sta, ma come tocchi lo stick, corre).
Il rateo di roll sarà pure aumentato, ma non l'effetto che ricercavo, di migliore "rotondità" al roll: se è migliorato, non me ne accordo al chiuso, vedremo all'aperto e col brushless.
alla fin fine, non è difficile da fare, il Nano cambia comportamento, ma non credo valga la pena, a parte l'estetica o la curiosità.
